Поликарпов И-16 тип24 /А. Халински 2004/
Igor917919 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 07:27 | Сообщение # 1 |
| Модель начал ещё летом, на волне просмотра нескольких сборок "Ишачка". Захотелось сделать быстро и красиво но была жара... Недавно решил, что замечательный представитель Советской авиации, знаменитое творение Короля истребителей, не может бесславно сгинуть на свалке моего долгостроя! Так что взялся завершить проект к началу ноября. Далее по порядку. Материал: картон переклей; фотобумага матовая 190; принтер струйный Epson cx4300 (печать из ФШ); выкройки покрыты лаком акрил из баллона; клей ПВА; подкраска гуашь - всё как всегда! Начало - фюзеляж>кабина пилота:
Linke | Дата: Четверг, 21.10.2010, 08:40 | Сообщение # 2 |
| Как гуашь ложится на лак акриловый? Хорошо ли держится? Кок какой планируется... шпаклеваный или "аналоговый"?Спрашиваю поскольку распечатан и проходет предварительную мозговую обработку Albatros D.5 а кок там спецефический(деталь весьма информативна и сильно влияет на копийность и визуальное восприятие модели) вот и обдумываю шпаклевание и выбор краски. Душа лежит к акрилу от "ревел" а кошлек кивает в сторону гуаши Но всетаки гуашь как то.... думаю в общем....
Fagot17y | Дата: Четверг, 21.10.2010, 10:30 | Сообщение # 3 |
| Хорошая модель, удачи!
Не попробуешь, не узнаешь. Завершен http://only-paper.ru/forum/6-6934-1
Igor917919 | Дата: Четверг, 21.10.2010, 14:31 | Сообщение # 4 |
| Quote (Linke) Как гуашь ложится на лак акриловый? Плохо ложится , что само по себе хорошо, ведь это подкраска торцов и значит излишки краски легко удалять. Quote (Linke) Кок какой планируется... шпаклеваный или "аналоговый"? Quote (Linke) Душа лежит к акрилу от "ревел" а кошлек кивает в сторону гуаши Кок будет аналоговый. Если бы был лепестковый, тогда бы доводил при помощи смеси ПВА+Гуаш или акварель. К шпаклеванию отношусь как к строительству.
alexicus | Дата: Четверг, 21.10.2010, 18:07 | Сообщение # 5 |
| Igor917919, у тебя прямо конвейер дома.. Будем посмотреть.. Удачи!
Боишься - не делай, делаешь - не бойся...
kav1961 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 06:07 | Сообщение # 7 |
| Igor917919, Ишачок - красавец! Жаль, всю внутрянку теперь не видно будет
Igor917919 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:09 | Сообщение # 8 |
| Quote (kav1961) Жаль, всю внутрянку теперь не видно будет Посмотрев др. сборки решил - двигатель делать не буду!
alexicus | Дата: Пятница, 22.10.2010, 14:11 | Сообщение # 9 |
| Quote (Igor917919) Посмотрев др. сборки решил - двигатель делать не буду! Ты бы его сделал, а мы бы решили, оставлять его или нет
Alex55 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 19:21 | Сообщение # 10 |
| Quote (Igor917919) Посмотрев др. сборки решил - двигатель делать не буду! А винт на чем держаться будет? Только на капоте?
Igor917919 | Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:58 | Сообщение # 11 |
| Quote (alexicus) Ты бы его сделал, а мы бы решили, оставлять его или нет Не-а , знать, что два дня работы спрячутся под капотом навсегда - это слишком ! Quote (Alex55) А винт на чем держаться будет? Только на капоте? Не всё так плохо , часть движка через которую проходит вал я установлю
Igor917919 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 06:03 | Сообщение # 12 |
| Продолжение:
Как видно - это процесс приклеивания обшивки:
...готов каркас крыла.
Gunns | Дата: Суббота, 23.10.2010, 21:04 | Сообщение # 13 |
| Igor917919, как всегда отличная аккуратная сборка а ссылку на выкройки не подскажешь?
Igor917919 | Дата: Суббота, 23.10.2010, 22:04 | Сообщение # 14 |
| Gunns, спасибо
Сборка центральной части планера с нишами шасси:
Сообщение отредактировал Igor917919 - Суббота, 23.10.2010, 22:18 |
Igor917919 | Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 04:53 | Сообщение # 15 |
| Настало время похвалить разработку за идеальную сходимость и разумный конструктив! На нишах шасси и в целом на сборке центроплана убедился, что модель довольно сложная но сборка её не напрягает вообще!
